Binning d. NSSL157-H3 (Die LED der 2700K warmweißen Matrix)?
Do, 17.02.11, 19:32
Datenblatt NSSL157-H3 2700 Kelvin.
Der Produktseite nach handelt es sich um das beste Binning (Rank P10) das auch noch innerhalbs des Binnings am oberen Ende liegt. Der Rank ist aber nicht angegeben. Kann es passieren auch die schlechteren Ranks P9 oder P8 zu bekommen (P8 hat nur max. 21,4 statt max. 30,3 lm) oder bekommt man immer Rank P10?
Ein CRI ist im Shop gar nicht angegeben, im Datenblatt ist er mit mindestens 75 angegeben.
Es handelt sich hier mit ziemlicher Sicherheit um die LEDs, die auch auf dem Matrix-Panel verbaut sind, dort sind sie mit CRI typisch 85 angegeben und lt. Lumitronix-Messungen lagen die dort noch nie unter CRI 87.
Welcher Effizienz-Rank ist auf den Matrix-Panels verbaut?
Auszug aus dem Datenblatt der NSSL157-H3 LED von Nichia
Do, 17.02.11, 21:32
Die Datenblätter für die kalt- und warmweise Leds werden die nächsten Tage eingebaut. Lumitronix hat darüber schon Bescheid erhalten: Guggstu hier.
Ist Dir noch nicht aufgefallen, dass hier grundsätzlich das Maximum angegeben wird?
Warum sollte man? Dann würde das angegebene Maximum amtlich bzw. als Lüge enttarnt.
Es handelt sich hier mit ziemlicher Sicherheit um die LEDs, die auch auf dem Matrix-Panel verbaut sind...
Das hatte ich Dir bereits in diesem Post als Kommentar geschrieben.
Nach meiner Einschätzung ist auf den Matritzen der Rank P9 verbaut.
Warum?
Das Modul ist mit 9 Leds bestückt, die zusammen 180 Lumen abgeben. Der Strom für 3x3 Leds beträgt 200mA, also 66,67mA je Strang. 1 Led wird also mit einem Strom von 66,67mA genau 20 Lumen hell.
Wenn man jetzt im Datenblatt zur Led auf die Grafik "Forward Current vs. Relative Luminous Flux" schaut, dann kann man ablesen, dass die Led bei 66,67mA ziemlich genau 0,8 ihres typischen Output abgibt.
20 Lumen / 0,8 = 25 Lumen
Und damit liegt der Output im Bereich des Rank P9 (21,4 bis 25,5 Lumen)
Ich habe mir beide Matritzen (weiß und warmweiß) gekauft, um sie für mich zu testen. Mir sind die 2700k schon etwas zu warm, minimal kälter (ca. 3000k) wäre (für mein Empfinden) perfekt gewesen.
bj10
Mo, 26.12.11, 00:42
Kann man das Binning bei LT nur erfragen oder sich auch aussuchen? ;)
Mo, 26.12.11, 05:52
Nachfragen brauchst Du nicht. Schau Dir einfach den Hersteller-Code auf der Produktseite der Led an, dort steht alles relevante drin:
NSSL157AT-H3 SW2755-2788 P8-10
Die Farbtemperatur ist zwar gesondert mit 2700K (entspräche sw27) angegeben, laut Hersteller-Code ist dieser Bereich aber 2755k bis 2788k (sw2755-2788).
Es werden die Binnings P8 bis P10 geliefert.
Der CRI (laut Datenblatt) beträgt min 80, typ. 85.
Aussuchen kann man sich gar nichts. Lumitronix hat einfach mehrere Binnings zusammengefasst, weil die Wahrscheinlichkeit somit sehr viel größer, dass man seine Kunden auch beliefern kann.
Die NSSL157AT-H3 ist erst seit Kurzem (ca. 10 Tage) im Shop vertreten, vorher war es noch die NSSL157T-H3. Diese Led hat man aus dem Programm genommen.
Laut Produktseite werden aber die NSSL157T-H3 für die warmweiße Matrix verwendet. Möglicherweise wird sich das noch ändern.
P.Sparenborg
Di, 27.12.11, 12:11
Verwendet wird schon lange Zeit ausschließlich die A Variante. Dies wird korrigiert.
Es ist uns grundsätzlich nicht möglich die Helligkeit für den Endkunden im Shop einzuschränken da Nichia bei der Bestellung der LEDs kaum Einschränkungen erlaubt. Üblicherweise wird aktuell bei warm weiß P9 geliefert und bei kaltweiß P10. Bei einer Bestellung von ganzen Fertigungsplatten(108 Module) ist es auch problemlos möglich den spezifischen lagernden Bin vor Bestellung mitzuteilen oder sogar aus den bei uns lagernden LEDs einen spezifischen Bin auszuwählen. Dies geht nur bei vollständigen Fertigungseinheiten, denn es ist uns nicht möglich kleinere Einheiten individuell zu fertigen und leider auch nicht jede einzelne Einheit mit dem Bin zu beschriften(Fertigungseinheiten sind natürlich immer beschriftet!).
Es ist übrigens auch gar kein Problem individuell die Farbtemperatur bei einer Fertigungseinheit zu ändern(zum Beispiel 3000K).
Fr, 30.12.11, 10:10
Lange Zeit: ja, aber nicht von Anfang an bzw. ausschließlich.
Unter diesen Artikelnummern gab es früher bei Euch:
ArtNr. 14023: die NSSW157T (weiß)
ArtNr. 14024: die NSSL157T-H3 (warmweiß)
Nichia führt die Leds ohne das T (NSSW157 bzw. NSSL157-H3). Der von Euch angehängte Buchstabe stand nur im Datenblatt.
Diese Leds gehör(t)en aber nicht zur A-Variante.
