ich bin grade dabei mir eine Aquariumbeleuchtung für ein 450L Becken zu basteln.
Ich möchte dazu die 4 x CREE XP-G R5 auf 23mm Star-Platine verwenden. Geplant sind 10 Platinen um bei maximaler Bestromung auf ca. 20000 Lumen zu kommen. Lichtfarbe wäre zwischen 5600K und 6100K - das sollte ok sein.
Die Platinen werden auf ein 250 x 1500 x 3 mm Alublech geschraubt und zur Kühlung werden noch 150 x 200 x 25 mm Kühlkörper für je zwei Platinen auf das Alublech gesetzt.
Meine Fragen sind jetzt:
Welche KSQ soll ich bei den vermutlich anfallenden 210Watt nehmen und wie kann ich die Geschichte noch dimmbar machen?
(da ich mir nicht sicher bin ob die 20000 Lumen vielleicht doch zu heftig sind...)
Wäre echt super wenn mir da jemand einen guten Rat geben würde.
Vielen Dank!!!!
Grüße,
Manu
Aquarium-Beleuchtung 40 Stck XP-G
Hallo also bei der konstantstromquelle kann ich dir nicht helfen aber 20000 lumen sind zuviel nimm die helfte das reicht für cupa perlkraut
ich habe ein 570 liter becken und habe 12x10 watt High power leds beleuchtet derweilen noch im test aber es sieht gut aus
den mein 2 becken hat im selben verhältniss die gleiche bekleuchtung und es wächst
Ich habe gelesen pro quadratmeter auf 40 cm sollte man 8000 lumen haben
und keine roten leds die brigen nichts
nur meine erfahrung keine garantie
Loong
20000 Lumen über 450 Liter sind sicher nicht zuviel. Ich hatte 20000 Lumen über 240 Liter. Da geht ganz nett was.Schmitzi hat geschrieben:Hallo also bei der konstantstromquelle kann ich dir nicht helfen aber 20000 lumen sind zuviel nimm die helfte das reicht für cupa perlkraut
DIe Frage ist ob es sinnvoll ist. Die Pflanzen wachsen dann doch nur unnötig schnell, verbrauchen massig CO2 und man kommt mit Düngen gar nicht mehr hinterher..
Zuletzt geändert von ben_c am Fr, 11.01.13, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Loong
Nein. Diese Frage stellt sich bei einem Hobby nicht. Es ist schon richtig, daß man bei 20000 Lumen über 240 Litern etwas Augenmerk auf das Aquarium richten muß und anfängergeeignet ist das auch nicht mehr.ben_c hat geschrieben:DIe Frage ist ob es sinnvoll ist.
Dafür macht es Spaß zu sehen und zu erleben, was damit noch alles geht.
Danke für die Antworten!
Ich hätte halt gerne Luft nach oben, deswegen die 20k Lumen und weil ich halt ein wenig probieren möchte wie es am besten ist, benötige ich auch die Dimmfunktion.
Die LEDs werfen ja ~550 Lumen bei 350mA und ~1900 bei 1500 mA, so wäre die Möglichkeit gegeben zwischen ~5500 und ~20000 Lumen zu variieren.
Kann man alle LEDs mit einer KSQ betreiben und was für einen / welchen Dimmer muss ich dazwischen basteln?
Besten Dank!
Besten Dank!
Inventronics EUC-200S140DT
Leistung: 200 Watt
Ausgangsspannungsbereich @ 1400mA konstant: 71-142V --> reicht möglicherweise nur für 8 bis 10 Platinen
Dimmbar: 1-10V Steuerspannung oder Poti (45k)
Bei FutureElectronics ist es nicht lagernd, wird aber in 5-10 Tagen erwartet.
Direktlink
Preis: 80,58 EUR (zzgl. MwSt, zzgl. Versandkosten)
Leistung: 200 Watt
Direktlink
