das unabhängige Verbrauchermagazin "Guter Rat" hat verschiedene E27 LED Birnen als 60W Ersatz getestet. Anbei die Testergebnisse, Testsieger wurde http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... weiss.html.
Leider komme ich mit den Ergebnissen noch nicht ganz klar, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Der Test ist in 3 Bereich aufgeteilt. Lichtmessung (40%), Technik (30%) und Effizienz (30%). Die Noten für die Effizienz verstehe ich aber absolut nicht. Die Samsung und die Müller Licht Birne sind doch in diesem Bereich nahezu identisch, der Notenunterschied ist allerdings enorm. Extremer wird der Vergleich zwischen der Philips und der Müller Licht. Im Punkt Effizienz sind die beiden Artikel identisch, die Noten unterscheiden sich aber extrem. Entweder übersehe ich hier was wichtiges, oder etwas anderes stimmt nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee? Hat jemand die originale Version, evtl. fehlen ja in meiner verkürzen Ausgabe wichtige Daten?!
LED Test "Guter Rat"
SonderdruckLED;3 klein.pdf- (624.61 KiB) 705-mal heruntergeladen
- R.Kränzler
- Moderator
Es sollten halt die Bewertungskriterien der einzelnen Bereiche bekannt sein.
- CRI 93+ / Ra 93+
- Auserwählter
Der Langzeittest wird in einer der nächsten Ausgaben nachgereicht steht da. *DANN* erst kann man sagen, welches Exemplar was taugt und welches nicht. Ohne Langzeittest kann man nicht beurteilen, ob die Anschaffung sich jemals armotisieren wird.
Flimmerfreiheit wurde leider gar nicht beurteilt (z.T. ist leider ein 100Hz-Flimmern bei LED-Leuchtmitteln vorhanden), dafür aber Elektrische Wechselfelder (das ist unsinnig und uninteressant, denn die sind ungefährlich und unbedenklich --- Verlängerungskabel sind da viiiiiel "gefährlicher")
(gemessen wurden 0,3 bis 16V/m, Frequenz ist nicht angebeben, steht auch nur im Text, ca. Ende des Textes)
Der Test is in der Tat merkwüdig.
Die ganze Energieeffizienz Zeile ist inkonsistent.
Auch der Preis, 15 Euro - 33 Euro, geht nirgends in die Wertung mit ein. Also wenn ich für's gleiche Geld und gleiche Qualität zwei dieser Lampen kaufen kann, dann denke ich doch, dass die günstiger die bessere Lampe ist, nur geht das im Test komplett unter.
Auch die Beleuchtungsstärke ist etwas irreführend, da nirgends die Abstrahlcharakteristik beurteilt wurde. Ich denke, eine homogenere Abstrahlung ist zu bevorzugen, im Test jedoch genau das Gegenteil, hier wird Spot-Artige ausleuchtung besser benotet.
Osram hat 840lm aber nur 675 lx, Samsung ebenfalls 837lm aber 848 lx, LG 873 lm und 959lx. Da Lux = Lumen/m^2, schlussfolgere ich, dass Osram auch seitlich Licht abgibt, Samsung, aber vor allem LG, einen deutlich kleineren Abstrahlwinkel haben, also eher Spot als Glühbirne ist, also als Glühbirnenersatz ungeeigneter sind.
Korrigiert mich wenn ich irgendwo falsch liege, aber der Test ist bisher für'n Müll.
ja, die Punkte sind mir auch aufgefallen. Den Preis nicht in die Wertung mit einzubeziehen ist wirklich sehr fragwürdig. Auch der Abstrahlwinkel sollte irgendwo eingerechnet werden. Aber wie die Effizienz von denen bewertet wird, ob richtig oder falsch mal egal, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bei den anderen Sachen kann man wenigstens sehen wie (in dem Fall falsch) bewertet wurde...Fraenk hat geschrieben:Der Test is in der Tat merkwüdig.
"Traue keiner Statistik die du nicht selbst gefälscht hast"
- R.Kränzler
- Moderator
Fazit:
"Guter Rat" ist teuer!
Auch wenn er fragwürdig ist.
