Wer die lamp nicht kennt:
http://www.luceplan.com/Prodotti/2/2/96/Titania
http://www.luceplan.com/Uploads/File/Ti ... 2764-1.pdf
Da im zentrum ist die lampe.
Nun dachte ich, wenn ich oben am dach das Netzgerät schraube, mach ich im mitten leds. Ich hab die SmartArray gefunden, so das sich mit mit einige davon die lumen erreichen lassen.
Platz ist da um 150mm lange und 48mm rund.
Um aud die lummen zu kommen hab ich die http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... ul-3W.html ausgesucht, davon sollen zehn verbaut werden 4 nach unten, 4 nach oben und jeweils eine zur seite.
Nun die grosse frage, wie kühle ich die 30 watt. Ich hab schon gedacht, ich kann die kühlkörper an das aluminium vom lampe kleben um so das oberflache vom lampe zu nutzen.
