Indirektes Licht durch LED Strips, benötige Hilfe
Gerade hab ich gesehen, das es von dem Controller auch eine Version gibt, bei der WLAN auch ohne Bridge funktioniert (Controller baut selbst WLAN auf). Es ist der Milight / Miboxer WL5.
Hab erst überlegt, den WL5 noch zu bestellen und den Milight ML2 zurück zu schicken, aber eigentlich macht das Ding in der App auch nichts anderes als die Fernbedienung, Zeitschaltung brauche ich nicht und Alexa nutze ich eh nicht. Soviel mehr Funktionen werden das ja dann nicht mehr sein und die Farbsteuerung geht ja bei der Fernbedienung auch über Slider.
Zudem findet man auch keine Bewertungen oder Tests, wie gut die WLAN Verbindung funktioniert.
Heute ist alles angekommen und ich habe bisher nur mal kurz das Netzteil getestet. Ausgangsspannung ist 23,9V, hab ich auch so gelassen. Werde dann heute Abend mal alles testen und dann demnächst verbauen.
Danke nochmal für die Hilfe
Nicht wirklich. Das ist in erster Linie Übung. Und dann natürlich mechanisch gut aufpassen. Wie Du schon bemerkt hast, ist 6x0,8 ganz schön steif. Falls das 'beweglich' bleiben soll/muss, dann noch kurze Stücke (z.B. 10 cm) Litze dazwischen löten. Nichtsdestotrotz ist das natürlich mechanisch sensibel und sollte gut befestigt sein.
Na beweglich bleiben muss es nicht, ich muss dann halt nur beim verlegen vorsichtig sein. Für die Befestigung des Kabels kommt direkt nach 5 cm ne Kabelschelle, bevor ich das restliche Kabel weiter verlege, das sollte genügend Halt für die Lötstellen geben. Ich habe gerade bei einem Streifen das Kabel direkt (ohne Litze) angelötet und hat auch ganz gut geklappt, Steifen leuchtet wie es sein soll. Über die Lötstellen werde ich noch einen dünnen Steifen Heißkleber ziehen, das sollte dann nochmal extra Halt geben.
Klingt gut!Für die Befestigung des Kabels kommt direkt nach 5 cm ne Kabelschelle, bevor ich das restliche Kabel weiter verlege, das sollte genügend Halt für die Lötstellen geben.
Sehr gut! Und? Taugt das Licht auch was? Dass der Händler behauptet, es wäre eine deutsche Marke und 'für anspruchsvolle Projekte' heißt leider nicht viel......hat auch ganz gut geklappt, Steifen leuchtet wie es sein soll.
Also ob es nun tatsächlich eine deutsche Marke ist, wie bei Amazon angegeben, möchte ich fast bezweifeln, da die Packungen umgelabelt sind. Andererseits steht auch nirgends "Made in China" drauf.
Im Onlineshop des Verkäufers gibt es den Hinweis "deutsche Marke" jedoch nicht.
https://www.led-bestellen.de/DEMODUZ-PR ... -5050-IP20
Ob das Licht nun tatsächlich was taugt, ich persönlich würde sagen ja, aber ich habe leider auch keine Erfahrungswerte und keinen Vergleich zu anderen LED Streifen. Ich hatte zum Test 3 x 5 Meter nebeneinander gelegt und konnte mit Weiß einen Raum von 20m² gut damit ausleuchten, auch lesen war problemlos möglich.
Ich hab mal einige Bilder angehängt, was ist deine Meinung dazu?
- IMG_20191210_052154.jpg (400.64 KiB) 26872 mal betrachtet
- IMG_20191210_052102.jpg (380.95 KiB) 26872 mal betrachtet
- IMG_20191210_055114.jpg (63.96 KiB) 26872 mal betrachtet
- IMG_20191210_055822.jpg (50.86 KiB) 26872 mal betrachtet
Das sind bestimmt China-Streifen, aber das ist per se noch nicht unbedingt schlecht. Ich vermute mal, dass fast alle Streifen in China (oder sonst wo in Asien) gefertigt werden, aber wichtig ist vor allem welches LED-Material dafür verwendet wird.
Das wichtigste ist aber, dass Du damit zufrieden bist. Da geht es zunächst mal um die Lichtfarbe (bei billigen LEDs ist das weiß oft farbstichig grün oder gelb - im schlimmsten Fall bei jeder LED auch noch unterschiedlich) und um die Gleichmäßigkeit (sprich alle LEDs sind auch gleich hell). Das Foto sieht recht ordentlich aus.
Ja, also was ich bisher gesehen habe, bin ich doch sehr zufrieden damit. Jede LED leuchtet gleichmäßig und auch keine Farbstiche zu sehen. Zudem gibt der Händler 5 Jahre Garantie auf Lebensdauer.
Am Wochenende werde ich die Streifen verbauen und auch nochmal ein Foto vom Ergebnis posten.
Ja, ich bin auch schon gespannt wie es wird und da ist mir doch schon wieder ne neue Frage eingefallen. Die LED Streifen sollen ja auf die Holzbalken geklebt werden. Es gibt dazu jedoch verschiedene Meinungen (was ich dazu bisher finden konnte) entweder direkt auf Holz oder auf ein Aluprofil kleben.
Kann es Probleme geben, wenn ich die Streifen direkt auf das Holz klebe? Die Streifen sind nur IP20, haben daher keine Siliconummantelung und dürften daher ja eigentlich nicht so warm werden.
Ein wenig Kühlung erhöht die Lebensdauer durchaus. Aber Sorgen würde ich mir nicht machen. Nach oben können die Leds ja ihre Abwärme schon los werden. Wie warm werden die Streifen wenn Du sie mal einige Minuten mit vollem Power laufen läßt? Wenn man sie dann nicht mehr angenehm anfassen kann, würde ich Alubleche (teure Profile sind nicht nötig) vorsehen. Sonst nicht.
So, hier das Ergebnis. Es sind nur die LED Steifen an, kein anderes Licht, insgesamt 15m. Ich bin super zufrieden damit
Danke für die super Tipps.
- IMG_20191214_230023-3.jpg (415.52 KiB) 26789 mal betrachtet
- IMG_20191214_230049-1.jpg (455.79 KiB) 26789 mal betrachtet
