LED Sternenhimmel dimmen
david44
Mo, 26.10.20, 09:48
ich hab mir zwei LED Kristall-Komplettset mit 6 Kristallen von Lichtdekor gekauft und möchte sie gerne mit eine Gira Dimmer schalten aber laut Hersteller ist das nur mit ihren Funk Fernbedienungen möglich. Kann das sein oder was brächte ich um es mit einen Gria Dimmer zu schalten?
Danke schon mal und beste Grüße !
Di, 27.10.20, 17:53
Hallo david44,
Ja, das kann sein. Und ohne nähere Angaben zum LED-Treiber kann dir auch niemand sagen, ob und falls ja wie es mit dem Gria Dimmer zu dimmen wäre.
david44
Do, 29.10.20, 18:08
Danke.
ah ok, ja klar hier einmal den Trafo der dabei ist und das Datenblatt vom Dimmer BildBild
und das wäre noch der link für das komplette Set.
https://www.lichtdekor.de/LED-Kristall- ... SW400.html
Vielen dank schon mal im voraus!!
datenblatt (1).pdf
(106.41 KiB) 775-mal heruntergeladen
Do, 29.10.20, 18:14
Ok. Sollte machbar sein, wenn Du den aktuellen Treiber (der ist definitiv nicht auf der 230V Seite dimmbar) durch einem dimmbaren ersetzt. Dieser hier wäre wohl geeignet:
https://www.leds.de/self-sld30-12vl-e-1 ... 34586.html
Ob der mechanisch passt, kann ich nicht beurteilen.
david44
Do, 29.10.20, 18:24
ok super vielen dank!!!!
und noch was, beim Anschließen um es auszuprobieren hab ich es nur einfach aus und einschalten können aber wenn das licht aus war hatte es immer nach ein paar Sekunden aufgeleuchtet liegt das am Treiber oder Dimmer?
Fr, 30.10.20, 08:10
Nur einmalig? Oder immer wieder? Liegt aber eher am Treiber als am Dimmer.
david44
Fr, 30.10.20, 18:35
Immer wieder, also wenn man ausgeschaltet hat so alle 5 Sekunden kurz aufgeleuchtet
Ok wenn es am Treiber liegt wäre es dann mit ihrem vorgeschlagen treiber anders oder brächte ich dann wieder einen anderen?
Mo, 02.11.20, 16:40
Das wäre mit dem vorgeschlagen treiber anders, weil der ja auf der AC Seite gedimmt und geschaltet wird. Den momentan verbauten Dimmer brauchst Du dann nicht mehr. Wobei manche AC-Dimmer auch nicht sauber ausschalten. Ich kenne aber deinem Gira Dimmer nicht, daher kann ich das nicht versprechen.
david44
Fr, 06.11.20, 09:48
Ok dan probiere ich mal diesen Treiber aus.
Vielen Dank für ihre Hilfe!
david44
Mo, 23.11.20, 14:19
Wollte nur nochmal Bescheid geben das es mit diesen Treiber funktioniert.
Echt Super, Danke für deine Beratung!!
Mo, 23.11.20, 18:16
Freut mich! Auch die Rückmeldung.
