Passt die LED mit dem Netzteil
jokerjoka
Di, 12.01.21, 13:17
Nach langer Recherche bin ich zum Entschluss gekommen die LED leiste ws2815 mit 144led zu kaufen, insgesamt 15meter (3x5meter).
https://a.aliexpress.com/_mqvaYxP
Das Netzteil 12V 800Watt sollte reichen, oder?
https://a.aliexpress.com/_mKXOeRn
Laut verkäufer braucht die leiste pro meter 43 watt.
Kann ich beides sorgenfrei kaufen oder passt es nicht zusammen? 😶
Di, 12.01.21, 19:35
Wenn ich das Kauderwelsch richtig interpretiere passt das Netzteil.
Was mich stört sind die 12 Volt bei Einzelpixelansteuerung. Da würde ich eher 5 Volt erwarten, schon wegen der Effizienz.
Welchen Controller willst Du verwenden?
BMK
Di, 12.01.21, 23:29
Sailor hat geschrieben: Di, 12.01.21, 19:35 Was mich stört sind die 12 Volt bei Einzelpixelansteuerung. Da würde ich eher 5 Volt erwarten, schon wegen der Effizienz.
Habe ich auch zuerst gedacht.
Die haben sich aber etwas schickes einfallen lassen; nämlich eine Reihenschaltung der 3 LEDs an 12V:
So bleibt der Strombedarf pro Leuchteinheit bei konstanten 15mA (WS2815) bzw. 18mA hier im Beispiel.
Edit: Der Ordnung halber hier die Quelle vom Screenshot:
http://www.addressable-led.com/UploadFi ... GS8208.pdf
