How² - LED-Tester
cni
So, 29.04.07, 21:59
Hallo LED Geminde,
hier mein nächstes How²!
Idee:
Habe einige LEDs bekommen, wild gemischt in einer Tüte.
Prolem war nun, diese zu ordnen nach Farben und Typen. Doch dazu müsste ich alle LEDs manuell anschlßen und testen. Und da ich ja nicht weiß, welche Spannung die LEDs brauchen und diese ja auch noch unterschiedlich sind ist das sehr schwierig. Also ein LED-Tester musste her, der die Spannung selbst einstellt.
OK nach kurzem googlen habe ich dann eine ganz einfache Schaltung gefunden und diese dann gleich umgesetzt.
Material:
- 2 x NPN Transistor BC546B (oder Vergleichstyp (z.B. BC547))
- 33 Ohm Widerstand 1/4 Watt
- 4,7k Ohm Widerstand 1/4 Watt
- kleines Stück Lochrasterplatine
- 2 pol. Fassung
- 9V Batterieclip
- 9V Batterie
- kleines Gehäuse (so das 9V Batterie gut rein passt!)
- Sekundenkleber
- Schrumpfschlauch
- Isolierband
Werkzeug:
- Lötkolben mit Lötzinn
- kleiner Seitenschneider
Kosten:
ca. 5,- € (mich nix, da ich alle Bauteile parat hatte :) )
Und hier ein Paar Bilder dazu:
Zunächst einmal die Schaltung (ganz easy!!!) die hab ich bei Mario Lehwald gefuden!
Die Schaltung habe ich dann auf einem kleinen Stück Lochstreifen Rasterplatine aufgebaut und die Fassung sowie den Batterieclip daran angelötet.
Hier ein Bild vom Gehäuse (mit bereits eingebauten Bauteilen).
Am Deckel habe ich ein Loch (10mm) gebohrt und darin die Fassung für die LED mit Sekundenkleber fixiert.
So dann alles zusammen gebaut und getestet.
Dann noch zugeklebt (mit Isolierband) und beschriftet. Fertig!
Ganz einfach aber sher nützlich! :P
Also viel Spaß beim nachbauen und bid zum nächsten How² (viele weitere Ideen vorhanden!)
So, 29.04.07, 22:04
sehr schick und billig
genial wäre noch verschiedene strom stärken und spannungs regelung
cni
So, 29.04.07, 22:06
Ilker21 hat geschrieben: genial wäre noch verschiedene strom stärken und spannungs regelung
Ja, oder noch besser:
LED-Tester der automatisch die Stromstärke und Spannung erkennt, einstellt und auch noch beides anzeigt!!! :wink:
Mr M3xX!
So, 29.04.07, 22:07
hhm ich schliesse meine leds einfach an 2 volt immer an......... ich seh ja dann welche farbe die haben ^^
So, 29.04.07, 22:08
das klappt nicht bei pinke 5mm da leuchten die nur rot oder blau
mfg ilker
Zuletzt geändert von Ilker21 am So, 29.04.07, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
Mr M3xX!
So, 29.04.07, 22:13
tzz wer will shcon pinke leds ^^
Venga
So, 29.04.07, 22:45
Die Dinger sind praktisch. Hab ich auch, mit 2 BC548. Ich hab da ein altes Handy NT dran. Das hab´ ich als Bausatz gekauft und mußte das noch zusammenlöten.
Mr M3xX!
So, 29.04.07, 22:54
Venga hat geschrieben:Die Dinger sind praktisch. Hab ich auch, mit 2 BC548. Ich hab da ein altes Handy NT dran. Das hab´ ich als Bausatz gekauft und mußte das noch zusammenlöten.
Schön geätzte Platine ;)
Venga
So, 29.04.07, 23:00
Mr M3xX! hat geschrieben: Schön geätzte Platine ;)
Ja, nicht wahr?
Sogar mit Schriftzug. :D
So, 29.04.07, 23:01
@Venga schönes teil :lol: :lol:
@Mr M3xX! du SPAMMMMST zu viel !!
hör bitte mal auf
brauchst nicht quote drücken wen du eh der erste bist der danach antwortet
mfg ilker
Mr M3xX!
So, 29.04.07, 23:20
tue ich aber gerne ^^ ausserdem wird der TAG von den Credits ignoriert, von daher wo ist dein Problem?
Mach ich bei jedem Post :shock:
So, 29.04.07, 23:22
@cni wirklich net schlecht, für 20mA einfach zu bauen, ich würde da evtl. 4 x 20 mA oder so drauß machen, damit man auch Led's besser vergleichen kann ;-). Ach ja kann das sein das du das Loch sehr brutal gebohrt hast wegen den dicken langen Sprung?
Mo, 30.04.07, 10:41
Gute Idee mit dem Tester, dafür 100 Credits !
Olaf
mario159
Do, 28.06.07, 17:44
Finde den Tester auch sehr gut und nützlich denn wenn man z.B. die Gratis LEDs von Lumitronix bekommt(Danke) kann man die so einwandfrei testen und nicht immer umständlich mit drähte dranhalten und so!!
Ich werde mir den LED-Tester morgen in der Arbeit auch bauen (falls alle Bauteile parat sind) werde dann auch das EWrgebnis posten!!
Es wäre aber auch noch intressant für die Superflux LEDs so nen AUfsatz drauf zu machen, was ich morgen whscheinlich auch realisieren werde!!
MfG Mario
Pacio
Do, 28.06.07, 19:36
servus,
hab schon überall so ein tester gesucht.
danke das du es reingestellt hast... vor allem kostet er fast nix wenn man ihn selber baut :P
das zu bauen ist echt easy kann auch ein anfänger.
mfg Pacio
_____________________
Team |=Flash=| - Multigaming, Webdesign and more...
Headshot XXL
Do, 28.06.07, 19:54
mario159 hat geschrieben:Finde den Tester auch sehr gut und nützlich denn wenn man z.B. die Gratis LEDs von Lumitronix bekommt(Danke) kann man die so einwandfrei testen und nicht immer umständlich mit drähte dranhalten und so!!
MfG Mario
Kannst du den LED Tester für mich auch mitbauen, weil ich doch morgen nicht da bin? Wennst du's machst aber nur für normale LEDs nicht für die Superflux ;)
@ Back to the Thread
Finde das Howto sehr nice!
Ich denke man sollte ne Extra Seite für Howtos und Tutorials von User für User machen, denn hier im Forum wird alles unübersichtlich :(
profi
Fr, 29.06.07, 06:38
super arbeit hast du da gemacht, sowas hab ich schon paar mal im internet gesehen aber keiner hat es erklärt wie man sowas bauen kann ( danke schön für den plan ).
wie schon der pacio gesagt hat, es ist es günstig sowas zu bauen.
mario159
So, 01.07.07, 15:37
Hab jetzt wie oben im Thread schon vorhergesagt so einen LED-Tester gebastelt, für normale LEDs und SUperflux LEDs hier ein paar Bilder dazu:
Hier einmal die Seitenansicht, in der oberen Hälfte die kleine Platine mit den zwei Widerständen und den beiden Transistoren (siehe Schaltplan)im unteren Bereich das BLaue sind drei Knopfbatterien in Reihe geschaten und mit Isolierband versehen
Hier die Oben-Ansicht mit den Sockeln für normale LEDs und Superflux LEDs
Und hier das ganze im Vergleich mit einer SD-Speicherkarte
Echt super klein und handlich das Ding!
MfG Mario
Pacio
So, 01.07.07, 16:56
super tester mario159. schön klein und handlich.
meins kommt warscheinlich auch noch rein :lol: :wink:
mfg Pacio
profi
So, 01.07.07, 18:36
Erstaunlich wie klein man so einen led tester bauen kann. ( siehe mario )
Echt praktisch, wenn man jetzt unterwegs ist und mal zufällig eine led kaputt geht, hat man ja den led tester ^^
Mfg
Zuletzt geändert von profi am Sa, 21.07.07, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
cni
So, 01.07.07, 21:06
Headshot XXL hat geschrieben: Finde das Howto sehr nice!
Danke Headshot XXL :)
Ich Finde auch, das mal ein Übersichtsthread oder so her soll, der angepinnt mal eine Übersicht über alle How²s gibt und am besten auch noch nach Kategorien sortiert!
Venga
So, 01.07.07, 21:12
Das hat Mr M3xX! doch hier gemacht, bzw. ist dabei eines aufzubauen. :D
cni
So, 01.07.07, 22:44
ups, hab ich noch gar nicht gesehen, Sorry!
Einige meiner feheln aber noch! :cry:
DnM
So, 01.07.07, 23:09
so da ich in den näöchsten tagen direkt 400 gratis leds einlösen werde würde sich so n tester für mich auf jeden fall lohnen.
was kostet das ding von den bauteilen her?
So, 01.07.07, 23:14
DnM hat geschrieben:so da ich in den näöchsten tagen direkt 400 gratis leds einlösen werde würde sich so n tester für mich auf jeden fall lohnen.
1. Gehäuse
2. Batterien / Stromquelle
3. Platine?
4. Widerstände
5. vielleicht ein paar Transistoren ...
6. stück Platine :lol: 8)
7. Buchsenleiste
Ich würd mal so ...1€ schätzen ?
Wenn man das meiste rumliegen hat :wink:
