Wohnwand -> indirekte beleuchtung
Di, 21.12.10, 10:35
Bringt aber nur dann was, wenn alle Einspeisepunkte auch mit dem Netzgerät verbunden sind:
Ob es wirklich erforderlich/besser ist, hängt aber auch davon ab, wie viel Leistung da jetzt eigentlich verbaut werden soll.
muetze
Di, 21.12.10, 10:38
ja so hatte ich es vor, eben mit den lüsterklemmen verbinden.
ich werd das jetzt erstmal berechnen, wieviele leds ich verbauen werde, dann poste ich nochmal.
gruß mütze
edit: eine angabe bräuchte ich noch. wisst ihr zufällig wie lang so eine "3-led-stück" ist?
Zuletzt geändert von muetze am Di, 21.12.10, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Di, 21.12.10, 10:40
Borax hat geschrieben:Ob es wirklich erforderlich/besser ist, hängt aber auch davon ab, wie viel Leistung da jetzt eigentlich verbaut werden soll.
Oder ob evtl. einzelne Leisten bzw. Bereiche später separat geschaltet werden sollen. Dann sind jedoch Änderungen erforderlich.
muetze
Di, 21.12.10, 11:09
einzelne leisten sollen nicht seperat geschaltet werden, das kommt dann vllt bei den folgenden projekten, wenns klappt ^^
hab gerade gelesen, das die leisten alle 5 cm teilbar sind, das sind ja dann die 3 leds plus die anschlüsse, richtig?
wenn ich nun alle 5 cm leds und danach wieder 5cm frei habe, dann sieht das doch besch**** aus, oder? das ist ja dann keine durchgängige "lichtleiste".
alles nicht so einfach :roll:
Di, 21.12.10, 11:18
muetze hat geschrieben:hab gerade gelesen, das die leisten alle 5 cm teilbar sind, das sind ja dann die 3 leds plus die anschlüsse, richtig?
Ja, und natürlich auch mit strombegrenzendem Widerstand.
muetze hat geschrieben:wenn ich nun alle 5 cm leds und danach wieder 5cm frei habe,
Das würde ich nicht machen. Besser sieht es wohl aus, wenn die Leisten nicht die gesamte Länge einnehmen sondern mittig plaziert werden mit einem Abstand zu den "Kanten".
muetze
Di, 21.12.10, 11:21
das ist natürlich auch ne möglichkeit. so einfach.. ist mir gar nicht in den sinn gekommen.
welche led-länge würdest du mir denn zb bei der seite b (140cm) empfehlen?
Di, 21.12.10, 11:25
Oder Du nimmst halt 10 von den Low-Budget Leisten: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... m-12V.html
Dann bekommst Du das als eine 5m Rolle. Und 110€ finde ich jetzt durchaus bezahlbar. Die 'Reste' (etwa 1m) kannst Du bestimmt noch irgendwo anders unterbringen. Ich würde dann ggf. doch noch über einen Dimmer nachdenken... 8 x 170lm ergibt etwa die Lichtmenge einer 100W Glühbirne!
muetze
Di, 21.12.10, 11:31
die low-budget leisten hab ich erstmal außen vor gelassen, die sagen mir nicht wirklich zu, obwohl ich das (noch) nicht beurteilen kann.
naja hab jetzt nen plan ^^
also hier nochmal ne skizze
bei der lösung bräuchte ich 3 50cm leisten (80,70€). meint ihr das würde optisch ansprechend werden?
achja, immernoch die frage welches kabel ich fürs löten brauche.
Di, 21.12.10, 11:47
Die Leitungsstärke kann 0,75 mm² oder 1 mm² sein. Ein zweidriges Kabel lässt sich einfacher verlegen als 2 Einzellitzen.
Den Aufbau kannst Du so machen. Dann siehst Du auch die Wirkung und die Helligkeit im Raum. Aus der Ferne betrachtet ist mir nur die 50 cm Leiste über dem 140 cm Bereich etwas knapp. Das kann sich jedoch schon durch Deko anders darstellen.
Im TV-Fach kannst Du die 40 cm teilen und wie ein Dach aufstellen. Dann ist der Bereich hinter dem TV gleichmäßiger beleuchtet.
muetze
Di, 21.12.10, 11:58
da ich nicht alleine wohne, steht natürlich überall dekozeug ;)
ich glaub das passt so ganz gut.
mit dem "dach", meinst du ich soll das dach noch hinter dem schrank lassen oder soll das dann hinter dem fernseher angebracht werden?
hab mich jetzt doch erstmal für die "steckverbidungslösung" entschieden. also mit lüsterklemmen usw.
welches netzteil bräuchte ich denn für diese variante? und soll ich nun eine einspeisung machen oder mehrere?
Di, 21.12.10, 12:22
Meist Du diese Leisten:
Weil dieser Verbinder passt nur für die Superflux-Leisten:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... isten.html
Nicht geeignet für unsere RGB- und wasserdichten SuperFlux LED Leisten, flexible Leisten oder Flat-Top Leisten
Netzgerät für 3x50cm Flexible-LED-Leiste-30-x-Nichia-LED-warmweiss-50cm:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html
oder
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... A-12V.html
oder
http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTQ2OT ... R15GS.html
muetze
Di, 21.12.10, 12:26
nene, ich meine die hier Klick
also davon 3 leisten a 50cm.
gruß mütze
Di, 21.12.10, 12:39
Ok. Die Netzteile passen trotzdem (gleicher Strom von ~300mA pro 50cm)
muetze
Di, 21.12.10, 13:58
kann ich dieses auch benutzen? klick
Di, 21.12.10, 13:59
Ja.
