HowTo: LED Teelicht selber bauen
katze_sonne
Mi, 20.10.10, 19:18
ich habe mir ein LED-Teelicht gebastelt und wollte euch das ganze nicht vorenthalten - aufgrund der schöneren Formatierung findet sich das ganze als PDF im Anhang :-)
Gruß,
k_s
LED-Teelicht Bauanleitung.pdf
(727.82 KiB) 3569-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von katze_sonne am Mi, 20.10.10, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
lkerscher
Mi, 20.10.10, 19:20
Hey katze_sonne,
super Anleitung, schön realisiert und umgesetzt. Dafür 5 Sterne!
Simse
Mi, 20.10.10, 19:39
Cool gemacht. 5*
Jetzt fehlt da nur noch ein (smd) µController drin, der das Flackern simuliert :D
Hast du schon mal getestet wie lange das ganze mit einer Knopfzelle leuchtet?
katze_sonne
Mi, 20.10.10, 21:25
Danke für die Blumen... äh... Sterne (beides? :-P) :-)
Das mit dem Flackern hatte ich mir auch schon überlegt, aber entweder waren die Schaltungen (räumlich gesehen) riesig oder die µC Programme sahen doof aus oder wenn sie gut waren, war das Poblem: µC brauchen ja noch mehr an Beschaltung (sprich mehr Platzverbrauch) - und dann noch die Frage wie ich eben einen solchen SMD-µC jetzt noch programmieren kann? Es steht dir ja frei, das zu machen :-D
Wie lange sie leuchtet? Ewig. Und wenn ich mal rechne: Ungefähr 16mA Betriebsstrom, eine CR2032 hat ungefähr 220mAh --> 220mAh / 16mA = 13,75h - und wenn man überlegt, wie oft man irgendwie eine Kerze an hat (und dann: wie lange?) - bestätigt also meinen subjekiven Eindruck. Gewechselt habe ich die auf jeden Fall noch nicht...
johnson
Do, 21.10.10, 06:26
Feines Teil, sieht gut aus und top beschrieben. 5* :wink:
sunshine
Do, 21.10.10, 07:02
Super Arbeit... natürlich auch von mir 5 Sterne :-)....
jn1480
Do, 21.10.10, 07:18
Sieht gut aus, aber wirkt nicht!
Es müsste eine (alte) HP-LED sein, die leuchtet, flackert und den Tee heizt! So ca. 90 Grad wären ausreichend!
Dabei müsste das Kühlblech natürlich umgedreht sein.
Hat jemand eine Idee wie man das realisieren könnte?
Dany_Sahne
Do, 21.10.10, 08:49
Hey katze_sonne,
schöne Arbeit und auch gut beschrieben. 5* auch von mir :mrgreen:
pantau
Do, 21.10.10, 12:30
Ich schließe mich gerne an, schön gemacht und volle Sternzahl. Du bist ja sternemäßig bald beim Trinkgläser-Set.
Romiman
Do, 21.10.10, 18:43
jn1480 hat geschrieben:...wirkt nicht!...Es müsste eine (alte) HP-LED sein, die leuchtet, flackert und den Tee heizt!...Kühlblech...
Mumpitz! (mit Verlaub). :wink:
Ein Teelicht mit Kühlkörper "wirkt" ebenfalls nicht.
Außerdem ist die Stromversorgung für eine HighPower-LED (geschweigedenn einer Wärmewirkung) innerhalb des Bauraums eines Teelichts vollkommen illusorisch...
jn1480
Do, 21.10.10, 20:17
Ein Teelicht wäre kein Teelicht wenn es keinen Tee warm hält! :D
Außerdem sind Teelichte meistens in einem Stövchen, darauf stellt man dann den Tee!
Das sollte man in Norddeutschland wissen. Im Stövchen wäre auch Platz für Elektronik.
:wink:
stromflo
Do, 21.10.10, 21:48
Hi katze_sonne,
eine sehr schöne Anleitung hast du da geschrieben. Passt wunderbar in diese Jahreszeit. Natürlich wäre es schön wenn das ganze noch flackern würde. Vielleicht bringt man ja noch einen Attiny13 in SMD oder so unter?!
Gruß Flo
Superschiff
Sa, 23.10.10, 23:58
Morgen,
tolle anleitung aber trotzdem noch eine Frage wie bekommt man den die Silikon Flamme so toll hin?
So, 24.10.10, 07:58
Superschiff hat geschrieben:Morgen,
Das hat katze_sonne hier eindrucksvoll beschrieben.
LiJaLi
Do, 28.10.10, 07:40
Vielen Dank dafür, vielleicht schaffe ich es ja jetzt mein kleines Projekt zu realisieren :D
