Superflux via PWM dimmen?
LiVe
So, 06.03.11, 20:10
Hallo und Guten Abend ;-)
Und zwar möchte ich eine LED leiste z.b. eine Superflux via PWM dimmen
Als Ansteuerung wird dieser Controller verwendet
http://support.aquariumcomputer.com/dow ... -02-11.pdf
Dieser gibt das PWM Signal mit 12mA aus mit negativer Spannung reicht es einfach einen NPN Leistungstransistor mit einen 10Kohm wiederstand am Ausgang des LED Control 4 vorzuschalten und dort dann die Superflux Leiste anzuschießen?
Danke für eure Antworten
Xuio
Di, 08.03.11, 16:49
du kannst einfach den steuerungs-Ausgeng deines Steuergerätes an den PWM-Eingang von dieser (http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... 440lm.html) Led Leiste anschließen.
Dann brauchst du nur noch ein 24v-Netzteil und einen Kühlkörper.
mfG,
Xuio
LiVe
Di, 08.03.11, 21:05
Das weiß ich aber das wollte ich damit nicht Bezwecken damit;-)
Sondern wollte Ganz normale Superflux mit intendierten vor wiederstand damit betreiben und wollte eigentlich nur wissen ob ich einen Leistung Transistor zur Verstärkung davorhängen kann ;-)
Di, 08.03.11, 22:12
Ja, aber besser mit einem N-Channel Mosfet Transistor. Etwa so:
Bei 12V reicht ein 1.5K Widerstand auch um unter die maximal möglichen 12mA zu kommen. Und der Mosfet schaltet so schneller. Bei 24V Led-Leisten müsste man den Widerstand auf 3.3K erhöhen und zusätzlich noch eine 10V Zenerdiode zwischen den 3.3K Widerstand und Masse schalten, damit das Gate des Mosfet Transistors geschützt bleibt.
LiVe
Di, 08.03.11, 23:09
Danke das ist genau das was ich wollte ;-)
