eine Frage:
gibt es farbige Led's, die mit einem 1,2V AAA Akku betrieben werden können ?
Ich möchte die in einem farbigen Salar- Lampignon enthaltene weiße Led gegen eine entsprechend farbige tauschen...
Grüße Lemon
Led 1,2V
Ohne jegliche Elektronik könnten bestenfalls IR-Leds betrieben werden. Für alle anderen Farben im sichtbaren Spektrum benötigt man eine Vorwärtsspannung größer 1,2V: Aber solche Leds kann man mit etwas Elektronik drumrum an nur einem Akku betreiben. Ein geeignetes IC wäre zum Beispiel der PR4403 von Prema.
Datenblatt PR4403
Wenn das Solar Lampion bereits eine weiße Led enthält und damit auch funktioniert, dann funktionieren farbige Leds damit auch. Deren Vorwärtsspannung ist geringer als bei weißen oder blauen Leds.
Datenblatt PR4403
... ist (mit Verlaub!) Mumpitz.
Er hält nicht nur kaum auf dem LED-Gehäuse, sondern läßt von der ohnehin bescheidenen Lichtausbeute praktisch nichts mehr übrig.
Wie Achim schon sagt, bei einer fertigen LED-Laterne ist die Elektronik, die die für die LED erforderlichen 3V aus einem 1,2V Akku holt, bereits drin.
Will man selber bauen, gibt es da beim "blauen C *" ein kleines Modul, mit dem man eine einzelne 20mA-LED ohne weiteres Gebastel an einem Akku oder einer Batterie von 1,3 - 1,7V betreiben kann.
*ein sehr großer deutscher Elektronikversender, Artikelnr. 184816 - 62.
Wen es interessiert:
In diese 15 cm Solarlampignons aus Stoff habe ich die jeweils eingebaute weiße LED entnommen und gegen entsprechend farbige 80° Power LED's ersetzt.
Das ist ein himmelweiter Unterschied - schöne Farben. Ganz ohne sonstigen Umbau.
Grüße Lemon
Grüße Lemon
- Lampignon.jpg (9.65 KiB) 4676 mal betrachtet
