Umbau meiner Terassenuhr
malerlein
Sa, 01.06.13, 20:54
Hallo ich habe eine Uhr auf der Terasse, die wenn wir Abens drausen sitzen im Dunkeln schlecht lwsbar ist. Jetzt habe ich die Uhr mit 4 Blauen LED bestückt. jedoch da ich in der Nähe der UHR keine Steckdose habe möchte ich gerne diese UHR mit Accus bestromen. schön wäre eine kleines Solarpanel oben auf der UHR anbringen. Die LED sind gewöhnliche Blaue LED mit 3,1V 20mA ich habe die LED in Reihe gelötet und wenn ich mit einem 12V NT dran gehe leuchten Sie auch schön, nur zu hell. wie bekomme ich diese LED entweder gedimmt oder habe ich die Möglichkeit den Strom zu reduzieren, so das siw etwas dunkler sind.
Hier einmal 2 Bilder, eins mit Blitz und eins Ohne.
So, 02.06.13, 11:45
Einfach einen Widerstand dazu ;) So etwa 50-300Ohm. Einfach ausprobieren.
Wegen Solarzelle...
Es gibt hier einen (allerdings ewig langen) Thread dazu:
viewtopic.php?f=35&t=494
malerlein
So, 02.06.13, 12:39
Danke Borax.
Den thread habe ich schon gelesen. Aber dazu hätte ich noch eine Frage. Ich habe von meinen Garten Leuchten, die meine Regierung fast jedes Jahr wechselt :D noch eine ganze masse kleiner Solar Panele. Kann man diese zu einem Größeren Panel zusammen schliessen ? Die Solarpanele speisen über eine kleine Schaltung, 1,2V Akkus , wenn ich jetzt 6 der kleinen Solarpanele anander schliesse kann ich dann auch 6x 1,2V Akkus die ich in Serie schalte speisen oder schafft das so eine kleine Schaltung nicht.
l.G.Jürgen
So, 02.06.13, 13:49
Ja.
Ja.
Nein. Diese Schaltung ist nur für 1x 1.2V ausgelegt. Entweder Du baust eine neue Schaltung die gleich für die 7-8V ausgelegt ist, oder Du nimmst 4 davon und betreibst jede einzelne deiner 4 blauen LEDs mit einer Solarzelle + dazugehörender Schaltung und Akku. Quasi als 4 unabhängige Schaltungen.
malerlein
So, 02.06.13, 14:16
Danke für die Auskunft, dann werde ich mich einmal über eine Neue schaltung informieren.
l.G.Jürgen
Mo, 03.06.13, 10:16
Die hier von Sailor ist recht einfach:
viewtopic.php?p=95796#p95796
malerlein
Mo, 03.06.13, 10:19
Ja die habe ich schon gespeichert und ich denke die werde ich mir nach bauen.
l.G.Jürgen
Jupp123
Di, 04.06.13, 09:19
wie ist das mit den fliegen ? werden die durch das licht angelockt ?
malerlein
Di, 04.06.13, 10:19
Ja wahrscheinlich, die Uhr hängt normalerweise unter einer Beleuchtung die durch einen Bewegungsmelder betrieben wird, aber da wir 2 Katzen haben und eine davon meist Draussen ist schaltet der Bewegungsmelder abens/Nachts öfters ein und das lockt natürlich Mücken an wenn das licht im Sommer an ist und da die Uhr ziemlich hoch hängt sieht man das sehr schlecht und die Mücken sind wie eingebrannt, das bekomme ich nur durch neues streichen hin aber das ist ja auch nicht mein Problem, da ich Malermeiste bin werde ich das schon schaffen sobalt die Uhr so ist wie ich sie haben möchte :mrgreen:
l.G.Jürgen
malerlein
Do, 06.06.13, 23:12
So mein Widerstand`s Sortiment ist angekommen und ich habe bei der Uhr mal einen 270 Ohm mit angelötet an die LED`s und siehe da , so ist das Licht schön , blendet nicht mehr und man kann genug sehen.
l.G.Jürgen
