Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne ca. 288-300 Leds 5630 und 5730 betreiben also ca. 70-80w
Welche Schaltung würdet Ihr mir bei dieser Anzahl empfehlen ?
Das ganze sollte unter 25v betrieben werden
Es wäre schön wenn Ihr mir einen Tipp oder einen kurzen Schaltplan erstellen könnt ?
Wäre ich wirklich sehr dankbar
Grüße René
ca. 288 Leds 5630 / 5730 wie am besten anschließen ?
Ohne deren elektrische Eigenschaften (Vorwärtsspannung + Strom) kann man schwerlich eine Aussage treffen, welche Art der Beschaltung für die angefragten Leds am besten geeignet wäre. Anzahl Deiner Post = 8, Du bist doch auch nicht erst seit heute hier, somit hätte Dir das eigentlich klar sein müssen.
Und was muss die Schaltung können (zum Beispiel: dimmbar sein)?
Die Angaben 5630 bzw. 5730 beschreiben lediglich das Gehäuse der Led, nämlich 5,6x3,0mm bzw. 5,7x3,0mm. Welche Led-Chips dort verbaut sind, ist nicht bekannt.
5630er LEDs haben normalerweise typ. Ströme von 100-150mA...
Bei 24V DC kannst du 6-7 Stk. in Reihe an einen Infineon BCR420u klemmen...
Du weißt aber schon, daß das alles SMD Bauteile sind und du Platinen dafür brauchst????
Tom
Tom
Sorry stimmt
Also ja die Platinen ( Alukern ) sind kein Problem
Die Dimmung wäre am besten wenn man diese per Volt dimmt z.b statt 12v ca. 10v das würde mir schon reichen
Ich habe mal ebend nach geschaut die Leds würde ich so auf 60ma beströmen damit sie auch lange halten und Kühl bleiben
Die Daten der Leds
5630
25Lm @ 55ma*
50Lm @ 120ma*
2,6-3,5V
Normal Weiss 5600K-6400k
24mil
Größe: 5,7mm*3,0mm
Der IC schaue ich mir gleich mal an
Die Daten der Leds
5630
25Lm @ 55ma*
50Lm @ 120ma*
2,6-3,5V
24mil
Größe: 5,7mm*3,0mm
Das geht nicht, denn der Baustein würde ja den Strom erst einmal ausgleichen. Wenn du dann bei der Vorwärtsspannung der LED plus 1,4V angekommen bist, dann macht der Baustein schlicht auf, und dann hast du noch ca. 1 V bis es ganz dunkel wird..... Zum vernünftigen Dimmen taugt das nicht.Renoman hat geschrieben:
Du kannst den EN Pin des BCR allerdings mit einem PWM Signal aus einem µProzessor und Mosfet gegen Minus schalten, dann kannst du auch ordentlich dimmen....
bevor du das angehst, wäre die Versorgungsspannungshöhe aber mal interessant, denn bei 12V kannst du keine 6 LEDs in Reihe schalten
Und verlink doch einfach mal das Datenblatt der LED, wenn du dahingehend Hilfe erwartest
grüße
Tom
Mit einer passenden Konstantspannung und nur 60mA Strom pro Strang würde ich schlicht und einfach Vorwiderstände nehmen. Einen Regler braucht man ja eher dann, wenn die Eingangsspannung eben nicht konstant ist (z.B. bei Betrieb an einem Akku oder im KFZ). Dann kann man auch per Spannungsreduktion dimmen. Ist zwar nicht linear, aber das ist ja ggf. auch nicht erforderlich.
