Benötige Austausch LED Fußdimmer
AndreasKStgt
Mo, 07.12.20, 12:12
bitte entschuldigt, dass ich als Forenneuling gleich eine Hilfe in Anspruch nehmen möchte.
Benötige für einen LED Deckenfluter mit 3 LED Leuchten a 5W einen Austausch LED Fußdimmer. Bei Conrad konnte man mir nicht helfen. Hoffe ihr könnt es, damit ich weiterhin den Deckenfluter verwenden kann.
Hoffe das Bild des LED Fussdimmers hilft weiter. Bräuchte einen Hinweis darauf, welches der passende LED Dimmer wäre.
Viele Grüße
Andreas
Mo, 07.12.20, 17:49
Hallo Andreas,
Was soll ein 'Fußdimmer' genau sein? Ein Pedal? Einen dimmbaren LED-Diver mit den angegebenen technischen Daten könnten wir schon finden, aber mir ist das Dimm-Prinzip nicht klar. Ist das nur der Treiber (Driver) und der Dimmer dafür ist separat, oder ist im dem 'Kästchen' auch gleich ein Dimmer eingebaut?
AndreasKStgt
Mo, 07.12.20, 18:22
Hallo Borax,
vielen Dank für Deine Antwort! Der Kasten ist der Dimmer. Auf der Oberseite ist ein Schieberegler für Fußbedienung.
Gruss,
Andreas
Mo, 07.12.20, 19:20
Was geht denn nicht?
Ist nur die Dimmfunktion eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden?
AndreasKStgt
Mo, 07.12.20, 19:22
Die Dimmfunktion funktioniert nicht mehr einwandfrei, so läßt sich die Lampe über den Schieberegler z.B. nicht mehr vollständig ausschalten, was bis vor kurzem einwandfrei funktioniert hat.
Mo, 07.12.20, 19:33
Als ich Schieberegler gelesen habe war mir das schon fast klar.
Schieberegler sind sehr empfindlich gegen Schmutz und Staub. Radio- und Fernsehtechniker können ein Lied davon singen.
Manchmal reicht die Reinigung des Reglers und des Schiebekontaktes.
Das sollte jeder Elektroniker oder versierte Elektriker können
Zur Not kann er den Schiebewiderstand auch austauschen.
