Halogen-Trafo durch LED-Trafo ersetzen - passt das?
LocRock
Mi, 28.04.21, 15:22
Guten Tag,
ich (Laie in diesem Gebiet) habe heute den Defekt eines alten Halogen-Trafos festgestellt, der das IKEA Norrsken Seilsystem betriebt (siehe Bild).
Dieser betrieb bisher erfolgreich 7 x 5W GU10 LED-Birnen, ohne Flackern, ohne Überspannung.
Kann ich diesen nun durch einen LED-Trafo ersetzen?
Dieser hier dürfte m.M.n. passen:
https://www.reichelt.de/led-trafo-50-w- ... ol_6&nbc=1
Es werden nie mehr als 7 LEDs, also habe ich 15W Reserve.
Ich würde dann "der Optik wegen" die Spule aus der alten Abdeckung ausbauen und den neuen LED-Trafo einsetzen. Wenn ich dann alles vernpnftig verkabele, habe ich dann alles richtig gemacht?
Gedimmt werden soll übrigens nicht.
Ich würde mich über ein Feedback oder Korrekturen freuen.
Vielen Dank!
Peter
Mi, 28.04.21, 23:02
Hallo Peter,
Sollte wahrscheinlich gehen, aber ich würde empfehlen den Ringkerntrafo durch einen neuen zu ersetzen (wundert mich, dass der kaputt ist - die sind eigentlich fast unkaputtbar). Gerade bei Seilsystemen sind Ringkerntrafos immer noch die beste Wahl.
LocRock
Do, 29.04.21, 06:33
Hallo Borax,
danke für deine Antwort.
Aufmal flackerten alle 7 LEDs - In einem anderen Seilsystem mit identischem Trafo funktionieren alle. Daher schiebe ich es auf den Trafo. Auch eine Reset-Teste am Trafo bringt nichts. Vielleicht ist die Elektronik im Ringkerntrafo defekt - da ist rechts unten im Trafo, kaum zu erkennen, ein schwarzer, eingeschweißter Kasten enthalten...
Vorgeschaltet ist ein Stromstoßschalter im Sicherungskasten - damit kann es ja auch nicht zusammen hängen, denke ich.
Wenn also ein LED-Trafo funktionieren sollte und keine Nachteile mit sich bringt - der kostet knappe 14 Euro (B-Ware auf eBay), ein identischer Trafo bei eBay knappe 55 Euro.
Peter
