Kontrollleuchte einbauen
KlaLor
Fr, 01.10.21, 22:29
ich betreibe ein Magnetventil entweder über einen Funkfernschalter oder im Dauerbetrieb un möchte in diese Schaltung nun LED Kontrollleuchten einbauen. Habe aber in meinem Schaltplan einen Fehler, denn es leuchten immer beide Kontrollleuchten, wie muss ich die Schaltung ändern damit sie korrekt funktionier.
Den Schaltplan habe ich als Datei angehängt.
Vielen Danke für eure Hilfe!
Schaltplan-KL.pdf
(215.52 KiB) 346-mal heruntergeladen
elo22
Sa, 02.10.21, 15:30
baue eine gegenseitige Verriegelung ein.
Lutz
KlaLor
Mi, 06.10.21, 15:31
Hallo Lutz,
wie mache ich das bei dieser Schaltung?
Klaus
Mo, 11.10.21, 13:26
Kann der Funkaktor dauerhaft mit Strom versorgt werden? So wie der Schaltplan jetzt aussieht, bekommt der keinen Strom, wenn S1 auf rechts (mit KL2 verbunden) steht. Weil so geht das nicht. Wenn der Funkfernschalter dauerhaft mit L verbunden bleiben kann, dann geht das so halbwegs (nicht exakt was Du willst - dafür wäre ein 2 Mal Um Schalter nötig).
Wie gezeigt leuchtet KL2 immer, wenn das Magnetventil angesteuert ist (egal ob per Dauerschaltung oder Funkaktor), KL1 leuchtet nur, wenn Funkaktor aktiv ist. Das passiert allerdings auch, wenn der Schalter auf Dauerbetrieb ist.
