Schaltung so okay? Widerstand nötig?
spikey
Mi, 29.08.07, 20:53
Hallo zusammen...
Ich hab son bisschen in den Topics rumgelesen, da ich nicht so viel Ahnung habe,
zumindest was die Schaltungen angeht.
Hatte vor, mir demnächst ne Leiste zu löten und die unters Sofa zu legen...
An sich eine einfach Sache, aber das ganze Gerede von wegen Widerstände etc, macht mich da immer etwas unsicher :oops:
Wollte halt einen leichten Schein unterm Sofa hervorkommen lassen.
Will mir dafür http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -2-1V.html bestellen, weil wenn ich die beim Löten oder so verbrate, das nicht so viel ausmacht.
Als Netzteil dient dieses: http://www.leds.de/product_info.php?inf ... --12V.html
Nun zum eigentlichen Problem.
Hatte mir das so vorgestellt:
Also Reihenschaltungen mit jeweils 6 LEDs und dann 6Reihenschaltungen hintereinander in Parallelschaltung.
Eine LED verbraucht 2,1V.
2,1V x 6LEDs = 12,6V
20mA x 6 = 120mA (Netzteil reicht aus)
Das heißt doch, dass theoretisch 0,6V zu wenig da sind.
Die hatte ich als Puffer eingeplant. Sollte ich jetzt noch einen Widerstand einbauen???
Oder sollte ich die Schaltung anders aufbauen?
Danke im Vorraus 8)
lg spikey
Mi, 29.08.07, 20:57
spikey hat geschrieben:Eine LED verbraucht 2,1V.
Danke im Vorraus 8)
lg spikey
das wird so nix....das netzteil liefert feste 12v denn es ist stabilisiert.....nimm 5 für eine reihe und dann noch einen 82ohm widerstand...gibts auch hia im shop
spikey
Mi, 29.08.07, 21:11
Ist es denn besser mit nem Widerstand bei 5LEDs die restlichen Volt mit nem Widerstand zu vernichten,
als einfach den LEDs 0,1V zu wenig zu geben?
Mi, 29.08.07, 21:18
spikey hat geschrieben:Ist es denn besser mit nem Widerstand bei 5LEDs die restlichen Volt mit nem Widerstand zu vernichten,
0,1volt machen schon ne menge in der helligkeit......und LEDs ohne vorwiderstand (egal bei welcher spannung) lass ma lieber....die strom spannungskurve is so steil.....bei 0,1volt kann man schon von bestimmt 30% helligkeits unterschied ausgehen
spikey
Mi, 29.08.07, 21:22
aso okay. bin noch nicht lange dabei.
ist noch totales neuland für mich..
werd das dann mit nem widerstand machen.
in jede reihenschaltung dann einen 82Ohm Widerstand, richtig? :wink:
Icewave
Mi, 29.08.07, 21:25
spikey hat geschrieben:aso okay. bin noch nicht lange dabei.
genau richtig...weiss nicht ob du einen genau 82 ohm widerstand findest...wenn nicht den nächst größeren wählen.
Mi, 29.08.07, 21:26
gute entscheidung :wink: ...jop is richtig..
PS: imma wida schön , wenn man neue Leute hia sieht, die sich auch interessieren und bereit sind sich damit zu befassen :D
EDIT: gibt im shop 82ohm widerstände
spikey
Mi, 29.08.07, 21:32
danke danke
:oops:
und ich finde es schön, wenn man immer leute findet, die einem helfen.
hab schon in vielen anderen communities das gegenteil angetroffen.
großes lob an alle Lumitronix-User :wink:
finds echt klasse, wenn anfängern so gut geholfen wird. und wer weiß, vielleicht kann ich ja irgendwann mal wem helfen 8)
lg
