Leds betreben!!!
ManuLph
Di, 16.05.06, 22:36
Hi!!!
Ich habe mir 50 LEDs gekauft und habe auch diese mit einem Widerstand angebracht!!! Wenn ich nun die LEDs mit Strom betreiben möchte funktioniert dies nicht!!! Lege ich das plus und das minus kabel an höchstens 4 LEDs hebe funktionieren diese. Wie kann ich diese LEDs so betreiben das ich alle LEDs mit Strom versorge ohne das ich sehr viele kabel anschließen muss?????
Mi, 17.05.06, 06:20
erstmal wäre es praktisch zu wissen um welche LED es sich genau handelt und wieviel Spannung deine Stromquelle hat. Dann können wir die gut weiterhelfen!
Mi, 17.05.06, 12:25
also wen das bis 4 leds geht vermute ich das du 12V hast
du solltest albern nur 3leds in reihe schalten
das ist dann auch die Kabel spannendste Möglichkeit
monte310389
Mi, 17.05.06, 12:43
stimmt erst mal welche leds bei blauen max 3 das sind dan 3 * 3,1 V = 9,3V
wen du das an 12 Volt anschliest bleiben 2,7 Volt über. ich gehe mal davon aus das die mir 20mA betreiben willst das heißst 2,7 durch 0,02 = 135 Ohm also sprich drei in einer reihe mir einen 135 Ohm wieder standt
Mi, 17.05.06, 14:36
im widerstand rechner steht aber das man mit 2,9V rechnen soll  :wink:
das ist auch wesentlich besser als mit 3.1V zu rechen
wegen der wesentlich längeren Lebensdauer  :wink:
und die helligkeit wird nur wenig geringer
monte310389
Mi, 17.05.06, 15:20
ja gut ich nimm immer die werte die bei der beschreibenung stehen ;)
ist jedermans sache hab auch schon eine an 12 volt gehabt die lebensdauer war den 5 sek
